홈/ 질문/Q 152157
등록일: 2020-06-012020-06-01T10:20:04+09:00 2020-06-01T10:20:04+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
제품에 럭비공 모양으로 돌출(제거) 좀 부탁 드립니다.
면에서 럭보공 같이 타원형 모양으로 깊이 13mm로 파내고 싶네요
예전에는 그냥 구 형태여서 반달모양으로 그리고 회전하면 됐었는데,,,
지금은 럭비공 모양이라.. 어떻게 그려야 할 지 모르겠습니다.
도와주십시요…ㅜ.ㅜ
  • 53 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2020-06-03T09:47:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-03 9:47 am
      1. 스케치된 평면에서 13mm 떨어진 작업 평면을 만들기
      2. 추가한 작업 평면에서 새 스케치에서 원점에 점을 그리고 스케치 마침
      3. 작업점을 선택해서, 스케치한 점을 기타선택을 선택해서 작업점 만들기
      4. 로프트 실행해서, 타원 스케치 선택, 작업점 선택
      5. 상태 탭에서 작업점 shape 방식을 접선으로 선택하고, 차집함 선택후 확인
      2020-06-11T17:41:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-11 5:41 pm
      지금 상태로 치수가 들어가 있네요 중심점 맞으면 그대로 파시면 될것 같아요
    4. 왕년엔고수 Lv.0
      2020-10-06T20:53:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-10-06 8:53 pm
      ㅡ스켓치 67에서 타원 중심에서 선 긋고 절반 트림- 평면도
      정면도 중심에서ㅡ1/4타원생성 – 스켓치 68 치수로 구속
      우측면도도 중심에서 반타원 생성 – 스켓치 69 , 치수로구속
      로프트에서 형상은 스켓치67 ,69
      경로 는 스켓치 68 ,
      짜르기로 하시면 되요 그리고 미러로 완성하시면 됩니다.
      하고 나니 벼루같이 이뿌네여
