홈/ 질문/Q 161197
등록일: 2006-04-042006-04-04T03:10:30+09:00 2006-04-04T03:10:30+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
제 목 : 인벤터9 쓰는 사람입니다.라이브러리 질문입니다.
CPU AMD 애슬론 64프로세서 3200+
램 2.01GHZ.1.00GB RAM
NVIDIA GeORCE 6600 GT
메인보드 ASUS A8NE
규격부품이 나오지 않이 고민하다 10년 늙은 사람입니다.
결국 이곳 까지 오게 되었는데.
라이브러리를 열어도 아무 그림이 안나오네요
질문
규격부품 드래그 해도 나오지 않습니다.
i-drop 이 제대로 설치되어 있는지 테스트하는 방법:
http://www.autodesk.com/i-drop 로 가서 하단의 그림에 마우스를 갖다댈 때 i-drop 아이콘이 나타나는지 보세요. 만약 안 나타나면 같은 페이지에 있는 i-Drop Indicator 를 다운로드하고 설치한 다음, 다시 테스트해 보세요.
다음은 인벤터 라이브러리에서 i-drop 이 갑자기 안 된다던가, 라이브러리 일부가 사라졌다던가 할 때에 해결 방법입니다.
첨부 이미지에 있는 번호들이 다음 번호들과 일치합니다.
1. 브라우저에 라이브러리 (Library) 가 나타나게 합니다.
2. 브라우저 하단에 있는 구성 (Configure) 버튼을 누릅니다.
3. 대화창 하단에 있는 편집 (Edit) 버튼을 누릅니다.
4. 대화창 우측에 있는 범주 (Catalog List) 에서 모두 체크 표시가 되어 있나 확인합니다.
5. 대화창 하단에 있는 캐시 (Cache) 버튼을 누릅니다.
6. 대화창 중간에 있는 지우기 (Clear) 버튼을 누릅니다.
참고로 이과정을 실행 해봤고 프로그램 대여섯번 다시 깔았지만 아무 반응이 없습니다.T..T
  • 26 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. F4i
      2006-04-05T14:24:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-05 2:24 pm
      무슨 말씀이신지요???
