홈/ 질문/Q 154565
등록일: 2011-05-312011-05-31T10:28:00+09:00 2011-05-31T10:28:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립도에서 회전을 시키고 싶은데요~
 iam 작업 환경에서 다른 iam file을 불러와서 조립하면 전체적으로 고정이 되나요?
조립품 작업 환경 자체가 Constraint는 되는데 한점에서 한점으로 이동하는 식으로 움직이네요 ㅠ
어떤 부품들을 가져와도 자유롭게 움직이질 않아요
베어링을 돌려도 돌아가질 않구요 ㅠㅠ
어떤 문제가 있을 수 있을까요?
  • 6 6 답변
  • 31 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    6 답변
    2. 하빠2 Lv.13
      2011-05-31T10:44:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-31 10:44 am
      유연성에 체크
      2011-05-31T11:01:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-31 11:01 am
      정말 감사합니다.
      그런데 혹시 유연성을 어느 탭에서 볼 수 있을까요 ?
      2011-05-31T11:29:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-31 11:29 am
      유연성 적용시킬 조립품을 선택하시고 오른쪽 마우스버튼 클릭하시면 항목중에 유연성에 체크하시면 되요~
      2011-05-31T11:50:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-31 11:50 am
      저는 위엣글이 이해가안가는데… 유연성은 조립품상에서 3축을 고정안했을때 상위 조립품에서 하위조립품을 고정안한 축부분을 움직이기위한 옵션입니다. 예를들면 경첩(힌지)를 2개의 부품으로 조립하고 2축을 고정하면 움직이는 상태인데 그걸 새로작성한 조립품에 불러오면 고정된상테나 유연성 옵션을 주면 움직인다는….
      2011-05-31T14:19:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-31 2:19 pm
      네 제가 해봤는데요,
      iam에 iam을 불러들여서 작업하니 유연성이 적용되지 않네요.
      그럼 처음부터 iam환경 하나에서 모든 조립품 처음부터 다 적용해야 하나요?
      2011-06-01T16:18:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-01 4:18 pm
      iam에 iam을 불러와서 조립하면 하위 iam은 고정입니다 기본적으로 마우스 오른쪽하셔서 유연성 하면 하위 iam이 움직입니다 물론 구속조건이 한축이상 고정이 안되있다면요
