홈/ 질문/Q 164369
등록일: 2001-07-232001-07-23T17:49:00+09:00 2001-07-23T17:49:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립도에서 ipart 삽입시 종합 질문..
안녕하십니까. 급히 도움 바랍니다.
조립도에서 ipart 삽입시 부품이 보이지 않아서 하위계층을 확장해야만 회색으로 피쳐가 죽어있더라구요(물런 부품의 끝 아이콘을 밑으로 내리면 되지만) 이런 경우는왜 그런지요? 또 ipart가 테이블 값과 써드파티(엑셀)이 같이 나오는 정상적인 경우와 엑셀만 나오는 경우만 있던데 이유가 뭔지요? 또 제가 직접 ipart를 만들고자 할때 테이블을 어떻게 만드는지 궁금 합니다 . 아시는 분 답변 바랍니다.
  • 32 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 해피맨
      2001-12-16T02:34:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-16 2:34 am
      기타 자료실에 파워포인트로 ipart 생성하는법 대충 만들어 올렸슴다.
      오빠~ 도움 안되도 도움 돼다고 얘기해 줘~~~엉
      ——————— [원본 메세지] ———————
      .. 반갑습니다.
      첫번째, 어떤 경우 스케치 모드로 들어가면 히스토리 창에서 숨어 버리는 현상이 있습니다. 이건 버그 같아요. 저도 가끔 그러는데…
      그리고 ipart에 관련된 질문은 잘 이해가 안가요 자세히 적어 주세요.
      엑셀만 나오다뇨? 테이블 말씀이신지… 테이블에 값이 없이 나온 다는
      말씀이신지…
      ipart의 생성법에 대해서는 이곳 해서 서술로 설명하기가 힘드니 공부 하실만 한 자료를 찾아 보도록 하겠습니다.
      안녕하십니까. 급히 도움 바랍니다.
