홈/ 질문/Q 159096
등록일: 2007-09-212007-09-21T09:09:03+09:00 2007-09-21T09:09:03+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립도 작성시 멈춤 현상
안녕하세요….
컴을 새로 장만해서 11을 설치 햇는데…. 조립도 작업시 자주 다운되어 버리네요… CPU는 코어듀오(충분하다고 생각)…이고
어떻게 하다보니 그래픽카드를 지포스-8600을 사용하고 있습니다…
혹시 조언을 주실분 계시나요??
  • 11 11 답변
  • 24 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    11 답변
    2. 철쟁이 Lv.0
      2007-09-21T09:11:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-21 9:11 am
      램용량이 얼마나됩니까
      2007-09-21T09:16:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-21 9:16 am
      참..램은 4기가에서 3G를 셋업했습니다..글고 그래픽카드 인증은안하고…
    4. 철쟁이 Lv.0
      2007-09-21T09:29:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-21 9:29 am
      os는 뭐예요
      2007-09-21T09:33:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-21 9:33 am
      부품 개수에따라다르고…가변이나 구동조건에따라다르고…^^ 뭐 변수가 여러가지라…그리고 인증은 꼭해주셔야해요 저도 그거해서 낳아졌거든요
    6. 철쟁이 Lv.0
      2007-09-21T09:34:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-21 9:34 am
      4g에서 웬 3g 셋업 빨리 해제 하세요 그런 편법 별루예요
    7. 철쟁이 Lv.0
      2007-09-21T09:37:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-21 9:37 am
      저는 8800gts 사용합니다 램 3G 2008도 잘 됩니다
    8. [Deleted User]
      2007-09-21T09:42:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-21 9:42 am
      OS는 XP-SP2입니다
    9. [Deleted User]
      2007-09-21T09:44:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-21 9:44 am
      3G 가 문제인가요?….그리고 인증을 할려고 해도 잘 몰라서요 설명좀….
    10. 철쟁이 Lv.0
      2007-09-21T11:11:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-21 11:11 am
      제가 알기로느 32bit운영체제에선 4g 인식 안됩니다
    11. [Deleted User]
      2007-09-27T12:10:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-27 12:10 pm
      3G 스위치가 문제의 원인이 될 수도 있습니다. 그래픽 카드/드라이버 인증에 관해선 Tip&tech 게시물을 보세요.
    12. [Deleted User]
      2007-09-27T12:11:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-27 12:11 pm
      글제목: 그래픽 드라이버를 업데이트하는 방법. http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=271&start=0
