홈/ 질문/Q 156829
등록일: 2009-04-072009-04-07T11:26:42+09:00 2009-04-07T11:26:42+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립시 몇가지 질문드릴께요..
조립을 할때 조립품을 조립품에 불러들어오면 그전에 색깔을 준것은 색이 없어지고..
연동구속조건을 준것은 실행이 안되게 되어서 들어오는데.. 이럴땐 어떻게 해야하죠??
설명이 이해가 가실지 모르겠네요..
컷팅기를 그리는데 메인프레임위에 커팅기가 3대가 올라가는데 이3대가 거의 똑같아서 하나만
조립해서 다시 조립품에 불러와서 작업을 할려고 하니깐 잘안되네요..
어떤 방법으로 해야할지 가르쳐주세요..
  • 76 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 加油!~(짜요) Lv.0
      2009-04-09T10:15:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-09 10:15 am
      조립된 상태에서 더블 클릭을 한 후 색상을 주어야 부품 자체에 색상이 들어 갑니다. 선택 상태에서 색상만 변경하면 전체 조립품시 불러 들일 경우 그 색상이 없어 집니다.
       전체 조립도에서 구동을 하고자 한다면 인벤터 스튜디오나 다이나믹 시뮬레이션을 함 사용해 보시는 것이 좋을 듯 싶네요.
