홈/ 질문/Q 152474
등록일: 2016-07-052016-07-05T15:58:38+09:00 2016-07-05T15:58:38+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립시 부품보기 질문입니다
어셈블리 조립 중에 복잡한 부분은 해당 부품만 활성화 되게 다른부품은 숨기는 기능이 있는지요??
제가 예전에 솔리드웍스를 사용한 적있는데 거기에는 선택된 부품들 독자적으로 보기 기능있었는데
아무리 찾아봐도 비슷한 것을 못찾겠네요.. 제가 못 찾고 있다는 생각에 질문 올려봅니다..
혹시.. 숨기고 싶은 부품들을 가시성이나 억제기능으로 일일히  사용해야 되는 건지요??
고수님들의 조언 부탁드립니다… ㅡ..ㅡv
  • 45 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2016-11-15T18:41:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-15 6:41 pm
      어셈블리(iam) 모형 뷰 트리에 보시면 표현이라고 있습니다.
      표현 하위에 뷰 ,  위치, 세부수준이 있습니다.
      뷰를 추가할 경우 각각의 뷰 별로 가시성을 따로 표현하여 볼수있습니다.
      위치의 경우 가변 구속조건을 줬을 경우 위치를 다르게 저장할 수 있습니다.
      (예를 들어 실린더 전진상태 후진상태를 위치1,위치2로 다르게 저장해 놓으면 그것을 idw에서 위치 동작으로 표현할 수 있습니다. 2단 실린더를 사용 할 경우 위치1,위치2,위치3….. 이렇게 표현 가능합니다.)
      세부수준은  세부수준별로 부품의 억제를 다르게 할 수 있습니다.
      표현트리에 있는 기능을 사용 하시면 될 것 같습니다.
