Lv.0 등록일: 2011-07-292011-07-29T15:37:13+09:00 2011-07-29T15:37:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 조립시 중력 효과 내는 법 없을까요? 샤프트에 오일링을 조립하고 싶은데요. 그러니깐 긴 봉에 직경이 큰 링 같은거를 걸면 맨 위 부분이 접하게 하고 싶은데요. 아래부분은 땅쪽으로 쳐지게 하고 싶은데요. 방법이 없을까요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2011-07-29T16:28:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-29 4:28 pm 접선구속 내부 주시면될거같은데요.구속조건에보면 접선내부구속있는데^^ [Deleted User] 2011-07-29T21:58:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-29 9:58 pm 제 말은 접선 내부구속으로 조립하는데 링이 자동으로 밑으로 쳐지게 하는 방법이 없을까 질문드린거에요. 예를들어 손목에 팔찌를 차고 팔을 쭉 뻗으면 팔찌가 손목에 대롱대롱 매달리잖아요. 접선 내부구속으로 조립 시키고 나서 팔찌가 쳐지듯이 링이 아래쪽으로 매달리게 하는 방법이 없을까요? [Deleted User] 2011-07-29T23:24:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-29 11:24 pm 원하는 모양으로 직접 모델링하지 않는 이상은 어떤 3d캐드 프로그램도 님께서 원하는 기능은 불가능합니다 ^^ [Deleted User] 2011-07-30T14:43:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-30 2:43 pm Dynamic Simulation 다이나믹 시물레이션에서 지정 부품에 중력 Gravity를 지정할 수 있는데요. 적용하는 방법이 조금 복잡하긴하는데 조립품에서 항상 적요되어 있는 것은 아니구요. Dynamic Simulation 다이나믹 시물레이션 내에서만 적용해 보는 것 같아요. 혹시 다이나믹 시물레이션에 대해 궁금하시다면 Up and Running with Autodesk Inventor Simulations라는 책을 참고하세요. [Deleted User] 2011-07-30T16:57:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-30 4:57 pm 다이나익 시뮬레이션에서 중력을 설정해도 중력에 의한 해당 부품의 움직임에만 영향을 주지 해당 부품의 형상에 대한 변형은 일어나지 않습니다^^ 혹시나 다른분들이 오해하실것 같아서 답글남김니다.
