홈/ 질문/Q 163390
등록일: 2004-03-172004-03-17T00:48:41+09:00 2004-03-17T00:48:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립에서 part를 사용할려고 하는데 궁금한 점이 있습니다.
안녕하세요.인벤터 초보 USER 입니다.
처음 부품생성에서 부품을 모델링하고 조립에서 PART를 사용할려고 하는데 첨부이미지와 같은 창이 뜹니다.
(제가 생각하기에는 프로젝트설정과 관련이 있는것 같은데, 아직은
프로젝트의 사용목적을 이해하지 못했습니다. ㅜ_ㅜ;)
확인을 누르고 규격을 선택하면 PART가 생성이 됩니다.
그리고 저장후 다시 전에 조립했던 파일을 열면 조립시 생성했던 PART를
찾는 경로를 묻는것 같던데,제가 만들었던 폴더에 PART파일은 생성이 않되고,그 PART가 있던 폴더에 생성이 됩니다.
PART를 가져와서 사용후 그 PART파일이 제가 만들었던 폴더에 생성되게 하려면 어떻게 해야하죠?그리고 PART를 찾는 창은 안뜨게 할순 없나요?
  • 22 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2004-03-17T15:40:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 3:40 pm
      넵 맞습니다. project path로 인한 file link 미해석에 의한 결과 입니다.
      이미지를 보니 Fastener이네요. 제가 보기엔..현재 version이
      R4~5정도로 보이는데 맞나요?
      지금은 바뀌었지만 예전 Inventor에서는 Fastener Library가 따로 intall
      이 되었습니다.
      모든 메인조립품은 하나의 Project File (*.ipj)을 가지는 것을 권장합니다. 따라서 어떤 조립품을 만들기 위해서는 제일 먼저 Project라는 놈을 만드셔야 합니다.
      님의 인벤토 버젼과 같은 경우에는 현재 작업할 Directory 와 Library
      Path를 만들어 주셔야 합니다.
      이렇게 만들어서 조립품 작업전에 그 Project를 현재 Project로 Setting하고, 작업을 하시면 모든 모델파일은 작업directory에 저장되고
      Fastener와 같은 라이브러리들은 라이브러리 Path에 저장됩니다.
      다음에 이 조립품을 Open할때는 예전에 만들었던 ipj파일을 현재로 Setting하시고 조립품을 열어야 파트를 찾지 않습니다.
      인벤토는 오픈시 Project Path안에 폴더만 찾습니다. 거기서 없으면
      에러가 뜨겠죠.
      그렇게 쓰시다가 어셈블리가 모델링 다되어 다른 사람에게 주던가 server에 올리실때는 메인 어셈블리를 Pack & go 기능을 이용해서 라이브러리를 포함한 모든 파트들을 copy하셔서 보관하시거나, 주셔야 합니다.
      inventor에서 가장 유의하고 , 제일 먼저 알아야 할 개념이므로
      정확하게 아시고 설계를 하시기 바랍니다.
      그럼 즐…
