홈/ 질문/Q 156470
등록일: 2009-08-112009-08-11T17:07:32+09:00 2009-08-11T17:07:32+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립품끼리 조립할대요..
 안녕하세요~~인벤터 9를 쓰고 있는 ^^  ..
질문 드립니다^^
  조립품 끼리 조립할때요… 하나의 조립품을 부르고 또 하나의 조립품을 부를때 부터는
 조립품에..  작업면..선…점..이 가시성 했던것들이 다시 다 나오는데….  ..일일이 다시 가시성 을 해주고 있는데..제가;;;… 한번에 가시성 시키거나 안보이게 할수 있는 방법이 없을까요 ..조립품들끼리 조립할때요..  답변 부탁 드립니다..^
  • 22 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-08-11T18:23:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-11 6:23 pm
      인벤터 9버전에도 아래 기능이 있는진 모르겠습니다. 풀 다운메뉴 “뷰 –> 객체가시성” 을 찾아보세요. 근데 원래 꺼져있는 걸 모두 나오게 하는건 안되네요. 켜있는걸 끄는것만 됩니다.
      2009-08-11T20:20:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-11 8:20 pm
      음…. 아마 검색기 막대 모형탭(좌측 모형을 더블 클릭하면)에서
      색깔이 있는 것(활성화되어 있음)이 있습니다.
      거기에서 오른쪽 버튼을 누른 후 가시성을 꺼주시면 됩니다.
      잘 모르시면 각각의 부품을 다시 열어서 검색기 막대 모형탭에서 보통 색깔이 없도록 되어 있는 것이
      마무리가 잘 되어 있는 것 입니다. 그 부분이 만약 색깔이 나타내어 있다면 공유나 작업평면의 가시성이
      활성화되어 있기 때문에 가시성을 꺼주시면 되겠습니다.
      그럼 수고하세요.
      2009-08-12T09:24:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-12 9:24 am
       동영상 답변 소다님과캐스퍼님 답변 완전 감사 드립니다^^ 인제 손쉽게 작업을 할수 있어서..완전 감사^^
