홈/ 질문/Q 160626
등록일: 2006-09-162006-09-16T11:54:52+09:00 2006-09-16T11:54:52+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립품에서
부품을배치해서조립시부품을끌어오면오지를않네요
어찌해야할까요
  • 23 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. scv1234
      2006-09-17T07:53:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-17 7:53 am
      기준이 잡혀서 끌어오기가 안되신거아닌가요..물체선택하시고 기준해제하시고 움직여보세요..아니면 구속이다잡혀서 끌어오기가 안되신같네요..
      2006-09-17T17:06:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-17 5:06 pm
      기준으해제되있고요 구속조ㅓㄴ도없는상태에서끌면움직여야되는데 움직이지를안는거죠
    4. scv1234
      2006-09-17T22:29:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-17 10:29 pm
      대충 부분적인거라도 안되시는부분 사진이라도 올리시는게 좋으실듯하네요.
    등록일: 2004-08-172004-08-17T16:15:27+09:00 2004-08-17T16:15:27+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    조립품에서….
    조립품에서 1/4 단면도 처럼 단면도 처리를 하면 하기 전보다 속도가 많이 느려 집니다.
    해결좀 부탁드립니다.
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      1. [Deleted User]
        2004-08-17T16:24:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-17 4:24 pm
        그러면 조립품에서 돌출을 이용하여 단면도같은 형상을 만드는 방법도 있죠..
      등록일: 2004-05-042004-05-04T15:50:13+09:00 2004-05-04T15:50:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
      조립품에서..
      조립품히스토리창에요..
      파트들이..불러온순서대로..정렬이는데….
      그걸..임의로..조정할순없을까요?
      흠..
      • 6 6 답변
      • 0 조회
        • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
        • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
        6 답변
        1. [Deleted User]
          2004-05-04T18:37:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-04 6:37 pm
          파트 모델링서 엔트 파트 옮기듯이….
          2004-05-04T20:06:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-04 8:06 pm
          R8 에선 되는디..ㅡㅡ ㅋ
          2004-05-04T23:11:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-04 11:11 pm
          백승근님 답변대로 마우스로 부품/부분조립품을 잡고 끌면 됩니다. 그런데 그 기능이 인벤터 6과 7에서는 안 됩니다.
          2004-05-04T23:12:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-04 11:12 pm
          인벤터 6와 7을 사용하는 분은 할 수 없이 다음 방법을 사용하세요.
          2004-05-04T23:12:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-04 11:12 pm
          http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=search&load=view&id=76&start=1
          2004-05-04T23:14:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-04 11:14 pm
          승욱화님 답변대로 인벤터 8부터는 마우스로 드래그하면 됩니다.
