홈/ 질문/Q 157685
등록일: 2008-07-122008-07-12T16:48:29+09:00 2008-07-12T16:48:29+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립품에서요~
그림에 질문이 있습니다.
혹시 저렇게 하는 것이 어떤 기능이면 기능 설명도 좀 부탁드리겠습니다.
더운데 건강들 유의하세요~^^
  • 5 5 답변
  • 22 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
      2008-07-12T16:51:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-12 4:51 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=search&load=view&id=153&start=0
      2008-07-12T16:52:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-12 4:52 pm
      유동성이라는기능입니다 인벤터9버전에 나온기능이고..자주사용은할듯싶네요..한가지어셈을 가져오면 그부품들은움직이지않습니다..하지만 그조립품에 마우스 우측누르시고 유동성을 체크해보시면 프리로 움직입니다..
      2008-07-12T16:53:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-12 4:53 pm
      위에는 유동성이 체크되있는상태고 다른조립품은 유동성이 체크가안되있으니 안움직이는겁니다..
      2008-07-12T16:54:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-12 4:54 pm
      많이 사용하는것보단 적당히 사용하시면됩니다..좀머리굴리다보면 유동성을 대처해서 가변으로 유동성같이 사용하기도합니다..전자주사용하는편임..^^
      2008-07-12T16:55:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-12 4:55 pm
      가변으로 움직임을 동시에 묶어버립니다…당근안움직이고 구동시에만 나타나도록하는편이고요..^^
    등록일: 2006-02-072006-02-07T14:44:01+09:00 2006-02-07T14:44:01+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    조립품에서요~~
    만약에 똑같은 크기의 정육면체가 2개 있다고 하구요
    그 정육면체를 면끼리 삐져나오지 않게 정확하게 붙였을 경우에
    기다란 직육면체가 되잖아요
    조립품에서는 돌출로 생성이 안되기 때문에 추가적으로 붙이는 경우가
    많거든요 이럴경우에 기다란 직육면체에서 가운데 붙인 자국으로 인해
    라인이 생기잖아요
    이런 라인을 없애고 하나의 기다란 직육면체로 볼 수 있는 방법은 없나요?
    목업을 맡길때 목업집에서는 솔리드로 보지 않고 라인만 보기때문에
    어떤 형태인지 헷갈리는 문제가 발생됩니다
    알려주세요!!~~~
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      1. [Deleted User]
        2006-02-07T21:47:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-07 9:47 pm
        조립품에서 Derived Component를 사용하면 됩니다.
        아래의 첨부그림을 참조하십시요.
        2006-02-07T21:48:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-07 9:48 pm
        첨부된 그림의 옵션을 체크할때와 하지 않을때를 비교하세요
        2006-02-07T21:49:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-07 9:49 pm
        3번째가 결국 원하는 결과인가요?
      등록일: 2003-09-252003-09-25T11:37:00+09:00 2003-09-25T11:37:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
      조립품에서요.
      부분적으로절단해서..보고싶은데..
      작업평면을잡으면..그평면에있는건..다잘리는데..왜이러죠?
      그리구한가지더..
      구동하는걸동영상파일로저장하구싶은데..
      어떻게해요??
      프리젠테이션에서하나요?
      또..배관작업을하는데..
      직선뿐이안되나요??
      원으로하고픈데..
      어떻게해야하나요??
      • 0 조회
        • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
        • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
        1. 유환동
          2003-09-25T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-25 12:00 am
          1. 어셈블리를 부분적으로 절단해서 보실려면, 어셈블리 돌출을 이용해 보세요. 2. 구속조건 구동창에 보시면, 레코드 아이콘이 있습니다. 바로 저장하세요. 만약, 여러 구속조건을 연결해서 하실려면 animator를 이용하세요. 3. 배관작업은 AIP에서 하시면, 직선뿐이죠. 곡선 파이프는 안팔아요. 직접 그리세요.
