홈/ 질문/Q 155722
등록일: 2010-01-082010-01-08T16:19:47+09:00 2010-01-08T16:19:47+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립품에서 거리제한 주는 방법 아시는분?? ㅜ
인벤터에 입문한지 얼마 안된 설계 초보 입니다. ㅠㅠ
솔리드웍스로 사용하다가 인벤터를 사용해 보니 메이트가 많이 불편하네요
조립한 부품들을 이동하고 싶은 거리만큼만 제한을 주고 싶은데 어떻게 해야할지 ㅠㅠ
연동구속조건을 이용하면 따로 눌러서 재생 버튼을 눌러야지 원하는 만큼 이동을 하는데
조립품 창에서도 자유롭게 원하는 거리만큼만 이동하게 하려면 어떤 방식으로 해야하나요??
  • 6 6 답변
  • 654 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    6 답변
      2010-01-08T18:08:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-08 6:08 pm
      메이트를 한번 클릭하면 가장 아래에 0.0000mm 라고 숫자가 나올겁니다 . 그걸 고치면 됩니다.
      -를 넣고 수정하면 반대방향이구요,
      또 다른 방법은 메이트 오른쪽 클릭 -> 수정 -> 간격띄우기에 숫자를 넣으면 됩니다.
      2010-01-08T18:41:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-08 6:41 pm
      이런건 책을 사셔서 보시는 편이 좋습니다. iPART 기능이라고 있는데 보시면 도움이 될 듯하네요.
      2010-01-08T18:41:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-08 6:41 pm
      솔리드웍스의 거리제한 메이트 참 유용했었는데…인벤터에서는 님이 말씀하신 연동구속과 쪽쪽님이 말씀하신 방법 외에는 없습니다. 한가지 더 있다면 스토퍼와 스토퍼 사이를 슬라이드하는 도어 같은 경우는 양쪽 스토퍼 두개와 도어를 접촉세트로 지정하시면 도어를 마우스로 드래그시 스토퍼와 접촉하는순간 까지 드래그로 이동가능합니다. 약간의 버그가 있긴 하지만…
      2010-01-08T18:44:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-08 6:44 pm
      한가지 더있네요… 위치표현을 사용하는 방법인데.. 확인하고 싶은 각각의 위치를 위치표현으로 저장해놓으면 그때 그때 활성화 해서 볼수 있죠…확인하고 싶은 위치가 많다면 위치표현 만드는게 노가다일수는 있겠지만요…
      2010-01-08T19:48:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-08 7:48 pm
       2011 버전에 말씀하신 기능이 추가됩니다. 이외에도 지금까지의 구속조건 방식 이외에 직관적으로 구속조건을 부여할 수 있는 assemble 이란 기능도 추가됩니다.
      2010-03-22T00:42:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-22 12:42 am
      에고…저도 솔리드웍스를 사용하다가 인벤터 배우고 있는데 연동 기능은 참 훌륭한 듯 한데…거리 한도가 없으니 조금 답답하군요~ ^^ 2011버전은 있다니…1년만 참아 봅시다;;
