홈/ 질문/Q 158388
등록일: 2008-02-152008-02-15T09:46:10+09:00 2008-02-15T09:46:10+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립품에서 구속조건
조립품에서 구속조건시 예를 들어 메이트나 플러시를 하면 임의로 값이 자동으로 들어가는데요 0이 아닌 실제 떨어진 치수가 기입 되는데 해결 방법 없나요?
  • 36 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2008-02-15T10:33:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-15 10:33 am
      메아트 시 밑의 옵션 중 아랫것을 체크하시면 현재 값이 디폴트가 되여 !@
      2008-02-15T15:42:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-15 3:42 pm
      아 참 밑에가 아니고요 , 안경 오른쪽에 자 표시에 체크 입니다
      2008-02-17T22:40:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-17 10:40 pm
      답변 감사합니다.
    등록일: 2007-03-222007-03-22T18:54:34+09:00 2007-03-22T18:54:34+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    조립품에서 구속조건
    안녕 하십니까
    THK R GUIDE 를 구속 하려고 하는데 구속이 잘되지 않습니다 .
    방법좀 가르쳐 주시면 감사 합니다
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      1. *강형주*
        2007-03-22T20:19:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 8:19 pm
        부품두개를 올려보시는게..^^좋을듯싶네요..^^
        2007-03-23T11:10:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 11:10 am
        저건 어떻게 구속하지…-_-;;;
      3. *강형주*
        2007-03-23T17:34:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 5:34 pm
        모델링이 치수가
        조립과정에서 해보니 약간 잘못되었지않나싶네요..
