홈/ 질문/Q 163870
등록일: 2003-07-262003-07-26T11:50:00+09:00 2003-07-26T11:50:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립품에서 등각 투영뷰 방향을 동일하게 하려면?
조립품에서 등각투영뷰를 선택했을 때 가장 제품을 잘 볼수 있는 위치에로 만들었으면 하는데 돌려진 상태로 나타납니다.
문제는 2D 도면에서도 돌려진 상태로 나타나 도면을 새로 그려야 할것 같아요
아시는 분있으면 알려주세요
  • 5 5 답변
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
    2. 윤양수
      2003-07-27T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-27 12:00 am
      추가 설명 : 스페이스바를 눌러 정육면체 화살표 박스가 뜨면 원하는 뷰를 클릭한 후 저장을 해야 하는데 박스가 떠있는 상태에서 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 메뉴가 한개 뜨는데 거기서 등각투영 재정의를 선택하면 지금 만든 뷰가 등각투영 뷰로 저장이 됩니다.
    3. 강명진
      2003-07-27T09:47:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-27 9:47 am
      조립품에서 굳이 등각 투영뷰로 해 놓고 2d를 뽑을 이유는 없는것 같은데요. 회전 명령 누르고 스페이스바를 한번 눌러 보세요. 그럼 뷰설정 기능이 한가지 더 나옵니다. 거기서 원하는 위치의 녹색 화살표를 함 써 보시면 어떨까요.
      그리고 2d에서 기준뷰를 설정하실때 방향잡기가 애매하시면 조립품(내지는 부품)에서 먼저 정면도(기준뷰)를 잡아놓고 2d의 "도면 뷰/구성요소/방향"에서 "현재"를 선택하시면 조립품에서 잡아놓은 방향을 그대로 기준뷰로 사용할 수 있습니다. 그리고 이놈(2d)을 한번 저장하시면 나중에 조립품의 뷰가 바뀌어도 2d의 기준뷰는 그대로 방향을 유지합니다.
      좀 허접한 답변이었는데 조금이라도 도움이 되시길…
    4. 박현덕
      2003-07-28T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-28 12:00 am
      정말로 감사합니다.
    5. 유환동
      와~! 이젠 정말… 고수님들이 많아지신 것 같네요… 전 이만 강호를 떠나야할 때가 온건지…T.T
    6. 박현덕
      2003-07-28T11:45:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-28 11:45 am
      좋은 가르침을 주셔서 감사합니다.
