홈/ 질문/Q 158011
등록일: 2008-04-232008-04-23T16:08:08+09:00 2008-04-23T16:08:08+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립품에서 전체가공
거의 매일 질문을 쓰는거 같아서 죄송합니다.
일단은 조립품으로 몇개의 판을 겹쳐놓은 상태에서
거기에 예를들어 환봉을 꼽는다면..
그 환봉하고 겹치는 부분에 있는 겹쳐있는 모든 판을
구멍을 다 뚫을수 있는 방법(조립도뿐 아니라 부품도에서도 가공이 되는방법)이 궁금해서 이렇게 글을 쓰게 되었습니다
Inventor 10 하고 11하고 책자를 계속 찾아보고 있어도 못찾고 있어서
여기에 글을 쓰게 되었습니다.
방법을 아시는분의 리플을 기다리겠습니다.
즐벤 하세요. ^^;
—- * 현재 Inventor 2008을 사용중에 있습니다 —-
  • 34 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-23T17:29:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-23 5:29 pm
      님 실제로 가공되는 개념 및 제작되는 순차로 설계가 순차적으로 이루지는게 정석이라고 보는 인벤의 개발자 의도랑 인벤도 파라메트릭 설계 프로그램인지라 어렵군요. 희망하시는 방법은 기술/꽁수를 찾으면 좋은데 ^^;;
    3. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-23T17:31:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-23 5:31 pm
      말이 꼬이는군요 ㅡ.ㅡ? 아 결론은 위험한 생각이 될수도 있다고 봅니다. 수정하다가 의도에서 빗나간 하위 부품까지 간섭없이 쫙 절삭되었다가 나중에 대형사고 음 오바싱크인가요? ^^!
      2008-04-24T19:07:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-24 7:07 pm
      top down 방식 의 툴이 필요하시군요.
      2008-04-25T03:33:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-25 3:33 am
      조립품에서 스케치를 클릭하시고 원하시는 표면을 Pick하시면 브라우져가 조립품 스케치로 전환됩니다. 그다음 방법은 부품생성과 동일
