홈/ 질문/Q 161336
등록일: 2006-02-242006-02-24T08:45:12+09:00 2006-02-24T08:45:12+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립품에서 한부품만 50% 투명하게 할려면
우선 많은 정보를 얻기에 감사를 드립니다.
조립품에서 한부품 또는 다른 서브어셈블리를
투명성을 조절하려면 어떻게 해야하나요.
그냥 거의 안보이게 하는거 Enabled 밖에는
없는 건가요?
  • 29 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 팬더곰 Lv.0
      2006-02-24T11:13:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-24 11:13 am
      PARTS_2.avi
      여러가지 방법들이 많이 있겠지만 제가 사용하는 방법은 뷰표현을 이용하는 방법을 쓰고 있습니다. 조립품에서 파트의 색상을 변경을 주더라도 파트의 원래 색상은 변하지 않지만, 그러한 뷰을 저장하여 사용자가 필요할때만 불러 오는 방법입니다. 문서로 남기기가 좀 그래서 동영상으로 만들어 보았습니다. 참고적으로 색상의 투명도 바꾸는 방법도 만들어 보았습니다. 업무에 참조 하시기 바랍니다.
    3. 팬더곰 Lv.0
      2006-02-24T11:39:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-24 11:39 am
      여기 올리는 제한 용량이 있는건가요?
      왜이렇게 안올라 가지?
      쩝 ㅡ,.ㅡ;;
      흠,,
