홈/ 질문/Q 155255
등록일: 2010-08-282010-08-28T09:50:12+09:00 2010-08-28T09:50:12+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립품 그리는 방법에 대해서….??
조림품 자체에서 구성요소 작성을 해서 그리는게 좋을까요??아님 단품도 다 그리고 조립품에서 구속조건
을 줘서 그리는게 좋을까요???향후 수정 할껄 생각 하면 손이 많이 안가는게 둘중 어떤게 좋을까요????
님들의 생각은???ㅋ
  • 36 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2010-08-28T13:19:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-28 1:19 pm
      경우에 따라 다른거 같아요. 볼트 체결 할때 라든가 그런것은 조립품에서 서로 조립해 놓고 간섭 확인
      하면서 뚫어 보기도 했는데요 ^^ 어차피 저장하면 단품에도 적용이 바로 되니까요.   걍.. 양 경우를 다
      써보시는 것이  ^^…….
      2010-08-28T15:00:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-28 3:00 pm
      참 애매 하네요 ㅋ 구성요소 작성 해서 그리면 가변이 생겨서….근데 그렇게 하면 구속조건을 안줘도 되니깐 편하고….아직 가변을 잘 만질 줄을 몰라서…..어느 경우가 좋을까나……ㅋㅋ
