홈/ 질문/Q 158684
등록일: 2007-12-172007-12-17T11:01:09+09:00 2007-12-17T11:01:09+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립품 작업시 속도가 너무느려요
구속할때 메이트 하나 할려면 적어도 일분 이상 소요되고, 볼트 하나 넣을려고 해도 삼분 이상걸립니다. 부품 끌기 하는 데도 삼분씩 걸리구요.
처음부터 이랬던 거라면 원래 그러려니 할텐데 이번 작업 시작한지 이주 됐지만 속도가 이처럼 느려진 것은 불과 삼사일 됐습니다.
뭐가 문제인지 모르겠어요.
부품 하나 붙일려치면 응답없음이 뜨면서 먹통
  • 19 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2007-12-17T17:42:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-17 5:42 pm
      혹시 활성프로젝트에서 지정된 폴더중 라이브러리라는 항목에 폴더가 지정되었는지 확인해보세요.
      2007-12-17T19:31:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-17 7:31 pm
      개인 데스크탑 성능에 따라 차이가 있겠지만… 일단
      첨부 이미지의 빨간색 공간에 체크가 되어져있다면 해제하신후에 해보심이…
      2007-12-18T09:08:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-18 9:08 am
      답변 감사합니다.
      안그래도 라이브러리에 대한 글을 이 사이트에서 읽었는데 어떻게 설치 하는 것인지 모르겠어요. 찾아보니까 라이브러리 설치 마법사가 있던데 이거 설치만 하면 되는 것인지 라이브러리 설치 마법사 사용법과 장점에 대해 알려주세요
      그리고 댓글 남겨주신님의 팁 덕에 구속속도는 좀 더 향상 되었는데
      구속이 한번이라도 된 부품(예를 들어 축에 메이트시킨 와셔를 앞뒤로 이동 시킬 때)을
      <실행중 끌기> 즉 구성 요소 이동을 시킬려 하면 꼭 먹통이 되고 응답없음이 뜬답니다. 부품을 이동을 시켜야 구속하기 쉬운데 이동이 너무 오래걸리고 안되기까지 하니까 정말 난감합니다.
      도와주세요
