홈/ 질문/Q 154699
등록일: 2011-04-042011-04-04T12:21:13+09:00 2011-04-04T12:21:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립품 ipart 복사관련 질문
조립환경에서 ipart 로 된 부품을 복사한뒤 치수 변경을 하면 기존 부품과 복사된 부품 치수가 동일하게 변경됩니다. 복사함 부품을 개별적으로 조정하는 방법이 있으면 좀 알려주시기 바랍니다.
  • 20 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 인벤은쉽다 Lv.0
      2011-04-04T23:49:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-04 11:49 pm
      save as…
      2011-04-05T08:19:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-05 8:19 am
      윗 분 말씀처럼 save as도 있지만,
      부품배치하실 때 I-part option을 활성화하시고 배치를 하시게 되면
      각각의 옵션이 달라질때 마다 개별적인 file이 파생형식으로 Project folder에 자동으로 생성됩니다.
      여기서 파생이라고 해서 원본이 바뀐다고 바뀌는 파생이 아니라, I-part가 적용된 file일 경우는
      파생이라는 개념 자체가 I-part의 옵션에 따른 각각의 개별 파일로 인식되기 때문에, 질문자 분께서
      말씀하셨던 전체가 바뀌는 현상은 일어나지 않습니다.
      도움이 되셨으면 좋겠습니다.
