홈/ 질문/Q 160008
등록일: 2007-03-202007-03-20T16:19:50+09:00 2007-03-20T16:19:50+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립하다가 궁금한게 있습니다..
부분조립한걸 불러와서 전체조립하는 중인데 부분조립에선 움직였던
구동부위가 전체조립을 하고하니 한몸이되어서 움직이질않아요..;
부분조립에선 작동부위를 마우스로 움직이면 직선으로 슬라이드작동을
했는데 전체조립을하고나니 그게 안돼요..;; 좀알려주세요
제가 또멀 잘못한거겠죠.??
  • 8 8 답변
  • 21 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    8 답변
    2. *강형주*
      2007-03-20T16:36:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 4:36 pm
      부분조립품을 불러와서 유동성을 체크하시고 그래도 하나로 물체를 인식하게됩니다 그다음 가져오신물체를 구속으로 고정을하세요 그리고 움직이면 그움직이는 부위는 연관성 구동부위에 구속에 주시면 구동됩니다.
    3. *강형주*
      2007-03-20T16:37:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 4:37 pm
      가령 부분조립품에서는 일정량 움직이게 구현하엿습니다 회전도하게 햇고 회전변환도 각각 다적용시켜서 마우스로 움직이니 잘움직였고 그걸 전체조립품에서 부분조립품을 유동성 체크해도 움직이지는않습니다 부분 조립품을 고정을시
    4. *강형주*
      2007-03-20T16:38:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 4:38 pm
      시켜야 움직이게됩니다 …그상태에서 필요한 조립품에 연관성을지어서 구동을 하면됩니다..
    5. *강형주*
      2007-03-20T16:58:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 4:58 pm
      이해가안가시면 tip/tech 134번유동조립품 http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=153&start=57
      2007-03-20T19:20:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 7:20 pm
      네 감사합니다 134번으로 테스트해보니 이해가 후딱돼네요
      2007-03-20T19:22:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 7:22 pm
      근데요 134번으로 해보면 다잘돼는데 최후에 돌려보면 잘돼는데 마우스로 돌려보고 마우스르 띠면 무슨 에러창인가 무슨창이 하나뜨네요 그건 머에요.??
    8. *강형주*
      2007-03-20T20:29:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 8:29 pm
      자세히는모르겠고 잘못됫거나 아니면 구속이 잡혀서 그걸승인하셔서 아마 그게 뜨신거같네요..사진한장 첨부해주세요..저도저번에 할때 그메세지 뜬듯하네요 ..저도잘이해를 못해서 그부분은 직접해보면아는데..
    9. [Deleted User]
      2007-03-21T12:31:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 12:31 pm
      안그래도 다시해봤는데 이젠 안떠요.;;; 개*도 약에쓸라니깐 없어여..ㅋㅋ
