홈/ 질문/Q 154457
등록일: 2011-07-162011-07-16T15:16:20+09:00 2011-07-16T15:16:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
조립할때 홀 센터만 구속할수 있나요?
예를들어서 베어링 홀 센터에 에 샤프트 센터를 구속시키면 그냥 그위치게 고정이 되어버립니다.
일단 센터만 먼저 구속 시켜놓고, 그 다음에 거리를 따로 구속할수는 없나요?
물론 간격띄우기를 해서 조절할수는 있지만 불편해서요.
  • 21 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2011-07-17T13:51:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-17 1:51 pm
      구속조건부여할때 베어링 중심선과 샤프트 중심선을 구속하면 구속된 중심축을 기준방향으로
      움직여 질 것인데 뭔가 착오가 있으신 건 아니신가요?  동심구속 후 추가 구속이 가능합니다만
      ㅡㅡㅋ
      2011-07-17T17:22:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-17 5:22 pm
      삽입으로하면 님말처럼 되고요…메이트로 홀의 센터랑 샤프트의센터를 구속하면
      중심은 일치하면서 길이방향으로는 자유로이 움직입니다.
      2011-07-18T21:00:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-18 9:00 pm
      제가 한 말이 사성장군님이 하신 말이 었는데. 사성장군님 말씀이 이해하기 쉽네요
