홈/ 질문/Q 16056
등록일: 2005-12-092005-12-09T22:11:26+09:00 2005-12-09T22:11:26+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
조합편집 기능요!!!~~
조합 편집란에 보면 구조체 경계,구조(1),하지재(2),단열/공기층(3),
마감재1(4),마감재2(5),막층,종류가 표시되는데 여러 유형이과 그옆에 붙어있는 숫자가 무엇을 의미하느지 잘모르겠습니다
그리고 조합편집란에서 구조체 경계를 맨위로하고 그아래 단열 공기층(콘크리트) ,마감재를 선택한후 구조체 경계를 선택한후 벽체를 그려보면 벽체란에 콘크리트표시만 그려집니다
구조체 경계 선택란은 맨위 상단과 하단으로 항상 고정되어 있나요
마감재등은 위아래 등 변경이 가능한데….
  • 39 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2005-12-10T09:43:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-10 9:43 am
      안녕하세요?^^ 그 숫자들은 각 레이어들의 우선순위를 뜻한답니다. 벽이 코너부분이나 교차되는 부분에 있어서 우선순위에 따라 결합되거든요.. 시스템 디폴트일겁니다 아마.. 전 처음에 그게 표현상 선두께 우선순윈줄로만 안 적도 있었는데…
      구조 층 – 우선순위 [1] : 구조역할을 하는 메인요소 즉, 콘크리트, 벽돌, 나무, 금속스터드 등
      하지재 층 – 우선순위 [2] : 마감재를 받쳐주는, 구조의 보조역할을 하는 층, 목재 상이라던가, 합판, c채널, 시멘트 몰탈 등
      단열/공기층 – 우선순위 [3] : 단열재 층
      막 층 : 방수층(두께값이 0임) 등
      마감재 1 – 우선순위 [4] : 금속, 벽돌, 석재 등의 외부마감재
      마감재 2 – 우선순위 [5] : 페인트, 집섬보드등의 내부마감재
      각 레이어마다 거기에 해당되는 재료들을 선택해야겠죠.. 예를 들어 단열/공기층에 치장벽돌, 석고보드 등의 재료를 적용시킨다는 건 무의미하겠지요…
      특히 마감재1은 주로 외부마감재를 선택할 때 쓴다는군요.. 즉, 조합 편집창에서 가장 위쪽에 위치하겠죠? 마감재2는 실내마감을 말하겠구요…
      구조체 경계는 못 움직이지만 그 외 나머지 레이어들을 위아래로 움직이면 상대적으로 그 경계도 위치가 움직여지겠죠… 그 구조체 경계가 어디 위치하느냐에 따라 벽 마무리부분의 상태가 달라지게됩니다.
      콘크리트 표시란 건 무슨 뜻입니까? 혹시 뷰 표현수준을 섬세로 하지 않으셨나요? 레이어 별로 여러 재료를 적용하시고 섬세뷰로 설정하신다면 외곽선이 아니라 벽의 상세 평면 혹은 단면뷰로 보여질겁니다…
      • [Deleted User]
        2005-12-11T14:39:49+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2005-12-11 2:39 pm
        답변 감사히 잘읽어 보았습니다 항상 행복이 충만하시길…
