홈/ 질문/Q 157563
등록일: 2008-08-132008-08-13T10:09:50+09:00 2008-08-13T10:09:50+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
좀 급해서 그런데. 답변 부탁드립니다.[9808번]
궁금한 것이 있어 문의 드립니다.
인벤터에 입문한지 얼마 되지 않았습니다. 독학으로 배우고 개발에 진행중입니다… 도면 파일로 치수를 부여하고 있는데.. 너무 막혀서요…
버젼은 인벤터 2008를 사용하고 있습니다..
두가지 궁금한 점이 있는데….
첫째는요….
리비젼 태그인데.. 태그의 크기를 줄일수는 없나요? 통상 삼각형 타입을 사용하잖아요.. 글자는 줄이기가 가능한데.. 외곽 삼각형의 크기가 줄어들지 않습니다… 도와주십시요…
둘째는요….
도면파일 아래 하단에 표제란 부분에서요…. 기본적인 템플릿은 날짝란이 있습니다…
이 날짜를 저장할때 마다 자동으로 업데이트되는 기능은 혹시 없는건가요?
예를들어, 오늘 저장하면 8월 12일이고.. 내일 다시 열어 저장하면 8월 13일이 되는 기능…..
부탁드립니다.. 고수님들….
  • 30 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2008-08-13T16:59:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-13 4:59 pm
      — idzizon님의 글
      궁금한 것이 있어 문의 드립니다.
      두가지 궁금한 점이 있는데….
      첫째는요….
      둘째는요….
      부탁드립니다.. 고수님들….
      리비젼 테이블은 스타일 표준 편집기에서..
      첨부 그림과 같이 텍스트 스타일의 크기를 수정하면
      자동으로 FIX 됩니다.
      날짜 변경 관계는..
      원본 도면 작업 날짜를 저장할때마다 오늘 날짜로 변경 된다면..
      반대로 원본의 제작 일자가 사라지것죠..
      귀찬으시더라도 수작업으로 수정하는게 맞다고 봅니다.
