홈/ 질문/Q 28163
등록일: 2002-01-222002-01-22T13:25:24+09:00 2002-01-22T13:25:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좀 질문이 마나요…
1.캐드에서 풀로터설정시 어느것으로 해야할지…
삼실에 쓰는 플로터는 아~~~주 구형이람다…
hp-gl/2 language designjet 220 인데요..뒤에 모델명인가???3180a로
되어있거든요…
근데요..젤루 중요한건 어느걸루다 중요시해서 설정해야할지..
220(3188a,3187a,…)은 있는데요..3180a는 없더라구요..(hp 홈풰에서두요)
2.위의 플로터루다가요..펜설정을 하고나서 출력을 하니..
선두께들이 난리 부르스지 멉니다…한번두 같은 선두께로 나온적이 없음다
예를 들어,,,노란선색이 0.3이라구 지정해놓구 출력을 세번해보았슴다
글더만 한번은 0.3쯤은 되는데..한번은 가는 0.1쯤의 선이..등등 같은 선이
안나오더군요…
글서 할수없이(흑백출력)전부 같은펜두께를 설정해서 사용하고 있었습니다..
설명해 주실분기시면..넘 캄솨에 더하여..캄솨를 드리겠습니다…
이기회에 학 스승으로 모셔뿌까???
  • 18 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    2. 캐드중수
      2002-01-22T14:26:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-22 2:26 pm
      슈노기님…이름이 순옥인가요…^^
      r14라고 하셨죠…
      config에서 printer에 가면 new라고 있습니다..
      거기서 hp-gl/2 고르시구요…
      또 고르는거 나오면 designjet 220고르면 됩니다..
      글구 플롯터 설정은
      hpconfig라고 치면 거기서 설정할수 있습니다..
      그리구 칼라하구 흑백출력 두개다 쓰신다면
      똑같은 드라이버 두개 만들어서 이름바꿔쓰시면
      됩니다..
      한놈은 선굵기 같은 칼라펜설정 쓰시고
      한놈은 선굵기 다른 7번 펜설정 쓰시구..
      제가 3년전쯤에 썼던것같은뒤(r14첨 쓸때)
      대충 맞을꺼예요…^^
      성공하시길…….
    3. 초아
      2002-01-22T16:03:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-22 4:03 pm
      hp-gl/2 고르시구요…
      울 사무실은 이거 선택하면 안나오는데요.
      우찌 하면 좋을까나….어흑
    4. 슈노기
      2002-01-23T10:06:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-23 10:06 am
      하긴했는데요..출력상에서 펜두께 설정한후에…(물론칼라)
      프린트를 했습니다..글더만 이럴수가!!!
      정작 되어야할 외곽선 색은 0.3으로 치수선은0.15로 했는데…
      엉뚱하게도 치수선만 찐~~~~하게 나오거든요..
      우찌해야할지..프린터설정을 다시해야할까요???
      덩말 고민되네..
      한가지더는 모든색을 7번으로 하고 펜두께두 지정했는데요..
      전부 선두께가 같이 나오더만요…
      지송하지만…자세히는 안될까요..
      글구요..
      config에서 printer설정한후에요..무지 많은 제게는 해석불가능한
      영어들이 무지 나오는데..
      그부분은 구체적으로 우찌 해야할지!!!!
