Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-08-152002-08-15T23:01:42+09:00 2002-08-15T23:01:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 좋은 하루여요 array나 특성의 대화상자가 보이지 않아서 그럽니다…어떻게 하면되나요..감사합니다 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 프로그램 고르려고 하는데요.(캐디안, GSTARCAD) 캐드 프로그램 고르려고 하는데요.(캐디안, GSTARCAD) 교통영향평가 cad 자료 아이콘을 바꾸고 싶습니다. 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 감각이 Lv.0 2002-08-16T00:08:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-16 12:08 am 아마두… … 첨부그림처럼 도구/ 옵션/ 시스템 탭이 설정되어 있어야하고, FILEDIA 변수가 1 이어야 합니다. 명령: FILEDIA FILEDIA에 대한 새 값 입력 <0>: 1 이상은 트리블A님의 답변입니다… 언제나 명확한 답을 주시는 AAA님 ^^;; 님께서도 검색을 이용하시면 좀더 많은 정보를 알아낼수도 있답니다. 건승하세요 ^^ 가는이 Lv.0 2002-08-16T01:06:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-16 1:06 am array 명령에 대화상자가 있나요? 가는이 Lv.0 2002-08-16T01:07:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-16 1:07 am 첨부하신 그림 파일과 질문내용과는 관계없어 보이네요…^^ 질문하신 분이 좀더 명확하게 질문하셔야 겠습니다. [Deleted User] 2002-08-16T01:18:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-16 1:18 am array 명령의 대화상자는 AutoCAD 2000i(아이)부터 지원됩니다. AutoCAD 2000에는 없답니다. 걍 명령창에서 하셔야합니다. 특성대화상자는…가능한데요.. Ctrl + 1을 눌러보세요. 아님 Ctrl+2… 지금 컴에 acad가 없어서..기억의 한계..-,.- (이해바랍니다.) 감자가좋아님의 글 ———————————— array나 특성의 대화상자가 보이지 않아서 그럽니다…어떻게 하면되나요..감사합니다 ———————————— 캐드중수 Lv.0 2002-08-16T10:01:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-16 10:01 am 흠..대장님두 나이가….
아마두… …
명령: FILEDIA
이상은 트리블A님의 답변입니다…
님께서도 검색을 이용하시면
건승하세요 ^^
특성대화상자는…가능한데요..
감자가좋아님의 글
흠..대장님두 나이가….
