홈/ 질문/Q 92515
꼬부기77
꼬부기77Lv.0
등록일: 2011-08-042011-08-04T15:21:41+09:00 2011-08-04T15:21:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좌표도면에서 일반도면으로 붙여넣기가 안되는 이유 아시는 분…
음… 좌표도면에서 객체를 복사한 후 일반 건축도면에 붙여넣기를 하면 “_pasteclip *유효하지 않음*”이라는 메시지가 뜨면서 붙여넣기가 안됩니다.
이유가 뭘까요?
고수님들의 답변 부탁드려요~~~
  • 24 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
      2011-08-04T15:52:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-04 3:52 pm
      – 도면을 DXF로 저장했다가 …  닫고  다시불러  DWG로 저장해보셔요…
      2011-08-04T18:39:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-04 6:39 pm
      2007은 서비스팩2 안하면 도면 다 망가집니다…-.-
