홈/ 질문/Q 180337
쫌주까
쫌주까Lv.0
등록일: 2023-01-252023-01-25T09:55:05+09:00 2023-01-25T09:55:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좌표 리습
1. 저는 토목이 아니고 건축도면 스케일에서 작업하는데요.
토목용 좌표인듯 해요.
2. 그림과 같이 출력되는 1번값을 > 2번값으로 수정하는데요.
가능할까요?
출력되는 숫자만 바꾸고 싶어요.
리습변경할줄 모르고 사용만 하는터라 방법을 모르겠습니다.
123456789.0000 을 123456.789 로 나오게 가능할까요?
  • 286 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    2. 쫌주까 Lv.0
      2023-01-25T11:44:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-01-25 11:44 am
      ppo(좌표) – 복사본
      • 쫌주까 Lv.0
        2023-01-25T11:44:40+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-01-25 11:44 am
        글쓰기에 리습 파일 추가가 안되서 다시 올렸습니다.
    3. CATS_Developer Lv.19
      2023-01-25T15:25:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-01-25 3:25 pm
      CATS에 좌표를 조회하는 기능이 있습니다.
      참고해보세요 🙂
      https://cafe.naver.com/autocats/432
