홈/ 질문/Q 78076
등록일: 2008-10-142008-10-14T12:31:39+09:00 2008-10-14T12:31:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좌표 질문…
3D 모델링 한 도면을 2D로 뽑아낸 도면을 받았는데요.
2D에서는 좌표가 X , Y 두 좌표를 사용하잔아요.
그런데 이 파일에서는 시각적으로는 XY 인데..
선들을 선택하다보니…특히 교차점 찾다보면….
선들이 Z 축으로 벌어져있다는 걸 알았어요..;;
완전 평면상으로 끌어당길수 있는 방법은 없을까요…;;
작업하는 중간중간 짜증나네여ㅛ….ㅠㅠ
+ 도면 일부 올려볼게요…
  • 11 조회
    2. 주왕 Lv.25
      2008-10-14T12:52:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-14 12:52 pm
      라인에 z값이 있네요…3d2d검색하시면 리습있구요..
      그냥 하실려면 wmfout / wmfin하시면 z값 소거 됩니다..
      2008-10-14T13:12:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-14 1:12 pm
      오오….감사합니다.
      하도 짜증나서-_-..도면을 치수만 보고 제가 새로 그리던 중이었거든요.ㅎㅎ
      안 그려도 되겠네요.
      감사합니다~~~~~~~~~~
