홈/ 질문/Q 101757
등록일: 2014-07-192014-07-19T12:24:47+09:00 2014-07-19T12:24:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좌표 추출
x좌표를 R값이 아닌 파이 값으로 뽑고 싶은데
어떻게 수정을 하면 될까요>? 고수분들 도와주세요~!
그리고 좌표로 뽑을때 칸안에 생성되도록 할수는 없나요?
표로 만들어 지도록 말이죠
수정 부탁드립니다!
;     Program :  Number & Coordinate
;                          By Suk-Jong Yi
;                          1995. 2. 3.
;사용자의 편의을 위해 내용을 조금변경씩힌 원본이 아닙니다
;변경일 2002.11.25 손아무게
; Main program
(DEFUN c:NE()
  (defun SETERR(s)
    (if (/= s “Function cancelled”)
        (princ (strcat “nError: ” s))
    ); of If
    (setq *error* oer seterr nil)
  ); of SETERR
  (setq oer *error* *error* seterr)
(setq lp (getvar “LUPREC”))
(setvar “cmdecho” 0)
(setq sn (getint “노력!!
시작 번호? <1>: “))
(if (= sn nil) (setq sn 1))
(setq txts (getvar “textsize”))
(princ “글자 크기? <“)
(princ txts)
(setq txth (getdist “>: “))
(terpri)
(if (= nil txth) (setq txth txts))
(setq sf (getreal “좌표에 대한 축척? <1.0>: “))         ;scale factor럼력
(if (= sf nil) (setq sf 1.0))
(setq lc (getpoint “좌표표기 위치 지정 “))
(terpri)
(setq num sn)
;*** Question file writing
;1(initget “Yes No”)
;2(setq ans (getkword “파일 저장?(Yes/No)<N>: “))
;3(if (= ans “Yes”)
;4    (progn
; get file name
;        (setq fn (getstring “Enter file name :”))
;5        (setq fn (getfiled “Open data file” “” “dat” 1))
;*** check exist file
;6        (if (findfile fn)
;7            (progn
;8              (princ “nFile allready exist, “)
;9              (initget 1 “OverWrite Append”)
;10              (setq ansOA (getkword “OverWrite / Append: “))
;11              (cond
;12                 ((= ansOA “OverWrite”) (setq opf (open fn “w”)))
;13                 ((= ansOA “Append”) (setq opf (open fn “a”)))
;14              ); of cond
;15             ); of progn
;*** open write file (if file isn’t exist)
;16        (setq opf (open fn “a”))
;17        ); of if
;18    ) ; End prog
;19    nil
;20) ; End if
(setq count 1)
(princ “nPoint# “)
(princ num)
(while
;*** get node point
   (setq pnt (getpoint ” Pick point: “))
   (setq pntx (car pnt))
   (setq pnty (cadr pnt))
   (setq pntz (caddr pnt))
;*** integer to number
   (setq txt (itoa num))
;*** get number text position
   (setq pnt1x (+ pntx txth))
   (setq pnt1y (+ pnty txth))
   (setq pnt1 (list pnt1x pnt1y))
;*** draw number text
   (command “text” “j” “m” pnt1 txth “” TXT)
   (terpri)
;*** get coord text
   (setq pxy (strcat txt ”  Y” (rtos (* pnty sf) 2 lp)
                         ”  X” (rtos (* pntx sf) 2 lp)))
   ;(princ pxyf opf)
   (if (= ans “Yes”)
      (progn
   ; Write File (ans = “Yes”)
;*** get coord text to write file
   (setq pxyf (strcat txt ” ” (rtos (* pnty sf) 2 lp)
                          ” ” (rtos (* pntx sf) 2 lp)
                          ” ” (rtos (* pntz sf) 2 lp)))
   (write-line pxyf opf)
   ;(princ “coord= “)
   ;(princ pxyf)
      ) ; End then
   ) ; End if
;*** get coord text position
   (setq cpy (- (cadr lc) (* count (* 1.5 txth))))
   (setq cpx (car lc))
   (setq cpxy (list cpx cpy))
;*** draw coord text
   (command “text” cpxy txth “” pxy)
   (terpri)
   (setq num (+ num 1))
   (setq count (+ count 1))
   (princ “Point# “)
   (princ num)
) ; of while
(if (= ans “Yes”)
   (close opf)
) ;End if
);;; End of Program
  • 22 조회
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
