질문이 너무 많네요.. 죄송합니다. 독학하려니까 너무 힘드네요.. 그림과 같이 양쪽원에 접하는 선을 위에 먼저 그렸고요. 그 윗선을 중심선을 기준으로 아래로 대칭했는데요..눈으로 보기에는 붙어있는것처럼 보이나 실제로 아무런 구속도 없더군요..대칭시킬때 윗선이 가지고 있는 탄젠트,일치구속까지 대칭되게 할수는 없나요?? 너무 궁금한게 많습니다.
저도 살짝 궁금한 부분인데. 대칭이나 어레이를 사용할경우 구속조건은 따라서가질 못하더라고여 답변이 궁금하군여..저는 지금 간단한건 걍 수작업을 ㅡㅡa;;
위에 그림을 보면 대칭전 스케치(원들과 선) 전체가 구속되지 않아 흘러다니기 때문에 생기는 현상입니다.
대칭전 치수를 줘서 원들과 선을 꼼짝 못하게 묶어논다음 해보세요.
씨애틀님 감사합니다. 말씀하신대로 대칭전 치수까지 주어서 완전구속후 아랫선을 대칭했는데 완전구속되었다는 메시지는 나오는데 여전히 아랫선은 일치구속은 되어있지 않네요..
원들의 중심이 대칭선상에 구속되었는지요? 2009와 11으로 해봤는데 되던되요.
아랫선을 대칭명령으로 윗선을 대칭했습니다. 윗선과 원들간의 일치구속까지는 대칭되지 않았습니다. 그냥 아랫선도 라인명령으로 그리면 루프가 닫힌상태가 되는데 대칭을 하면 루프가 열린상태가 되네요.. 원들도 X축선과 수평구속을 시켰습니다. 결론적으로 아랫선의 일치구속이 있어야 닫힌루프가 되는것 같습니다. 뭐가 잘못되었는지 잘모르겠네요..
먼저 제가 이해를 못해 헛수고 하신것에 죄송하게 생각합니다. 저는 단지 스케치사의 구속조건인지 알았읍니다.
형상을 만들때는 안되는군요. 영어판 Dissusion Group을 뒤져보니 몇몇 User들이 같은 대칭문제를 가지고 토론들 했는데 안되는 걸로 나왔읍니다.
제가 나름대로 해본것을 말씀드립니다…….1) keyway를 만든다고 생각하고 대칭상태에서 안쪽의 원들을 Trim 했더니 그땐 되더군요.
2) 대칭한다음 대칭구속을 제거하고 coincident구속하고 Parallel구속을 하면 되더군요…..만약에 keyway를 만들기 위해서 라면 인벤터 프로그램에 있는 Slot iFeature 추천합니다.
다시한번 죄송한 말씀 전합니다.
별말씀을요.. 수고해주신 노고에 감사드립니다.
