홈/ 질문/Q 53099
등록일: 2005-05-182005-05-18T09:12:50+09:00 2005-05-18T09:12:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
중복선 없애기
안녕하십니까
홈피에서 많은 공부를 하고있는 대학생입니다..
다름이아니오라 개인적으로 질문을 드릴께 있어 이렇게 메일을 보내게 됬습니다.
캐드파일을 eps 파일로 변환시켜서 일러에서 열었는데요 중복된선때문에 안이쁘게 나옵니다.
캐드에서 중복된선(겹쳐진선)을 지운후 eps 파일로 변환하면 될꺼 같은데요..
리습? 인가?;; 그런걸 써서 쉽게 할수있다는데 어떻게 하는거죠?
  • 9 9 답변
  • 81 조회
    9 답변
      2005-05-18T09:30:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-18 9:30 am
      익스프레스에서 overkill 이던가 쓰던디여… 오버한넘 두기는 ㅡㅡ;;;
      2005-05-18T09:34:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-18 9:34 am
      윗분 말씀대로 Express를 설치하셔서 "overkill"명령어로 삭제할수 있슴다. 또 map기능을 이용한 삭제도 있슴니다.^^
      2005-05-18T09:35:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-18 9:35 am
      익스프레스? overkil? 이게 뭐죠.. 자세히 좀 알려주요..
      2005-05-18T09:40:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-18 9:40 am
      Express란 캐드보조?프로그램인디여~ 이거 2002 에맞는거 설치하시고 명령어가 overkill => 객체 선택 => 창이 뜨면 전부 체크하시고 ok 하면 중복된거 삭제해욤.
      2005-05-18T09:48:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-18 9:48 am
      express <— 이게 캐드2002 처음에 깔때 같이 깔리는거죠? 바탕화면에 있는데 명령어 치는곳이 없는데요?;;
      2005-05-18T09:50:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-18 9:50 am
      2002 express 에 관한 사항은 좌측 FAQ 에 검색하시면 있습니다. 제가 알고 있기로는 overkill 이란 기능은 AutoCAD 2004 부터 생긴 기능으로 알고 있습니다만…..
    8. [Deleted User]
      2005-05-18T09:55:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-18 9:55 am
      이상허네… 전 2002에서도 썼던거 같은디… 아니었나 ㅡ.ㅡ???
    9. [Deleted User]
      2005-05-18T10:04:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-18 10:04 am
      오~ 되요 되요… express 깔고 overkill 으로 됬어요.. 정말 감사합니다 감사해요.. 꾸벅..
    10. [Deleted User]
      2006-11-15T22:24:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-15 10:24 pm
      ㅐㅍㄷ가ㅑㅣㅣ
    bokjinny
    bokjinnyLv.0
    등록일: 2005-03-032005-03-03T14:22:21+09:00 2005-03-03T14:22:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    중복선 없애기..
    2002를 쓰다 2004를 깔았습니다..
    근디…
    캐드의 express풀다운메뉴에서 modify→delete duplicate object 가..
    2004에서는 없네요…이룬…
    2002에서는 있었는디여…
    그것만 없어졌슴니다…왜죠…?
    필요한디여….ㅠ.ㅜ…
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-03-04T08:42:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-04 8:42 am
        자료실에서 중복으로 검색해 보세요. 리습으로 사용하셔도 괞찮을것 같은데요.^^;
