홈/ 질문/Q 106013
jsoon
jsoonLv.0
등록일: 2016-02-022016-02-02T13:08:00+09:00 2016-02-02T13:08:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
중복 블럭 붙여넣기 방법 없을까요.
건축설계사무소에서 도면을 받아서 작업을 많이 합니다.
평면 입면 세대평면 같은걸 받아서
한도면안에 다 모아서 이리저리 편집을 합니다.
그런데…
얘네들이 도면들을 중간중간 계속 수정합니다.
이때 문제가 발생합니다.
도면들을 다 블럭화해서 작업을 해서 주는데요.
같은 도면이기에 블럭만 수정해서 넘겨줍니다.
그럼 기존도면에 덮어버리면 수정된 블럭은 무시가 되고 붙여넣어집니다.
문제가 크죠..
그렇다고 모든 블럭을 깨는것도 좀 무리가 있습니다. 용량도 그렇고요. 도면이 한두개가 아니니까요.
그래서요. 도면을 붙여넣기 했을때 같은 이름의 블럭이 있으면 무시가 돼는게 아니라
다른이름으로 바뀌는….그런 기능은 없나요 ?
예를 들어 “평면도1” 이란 이름의 블럭이 기존에 있었는데
수정된 “평면도1″이란 이름의 블럭을 붙여넣기 하면
붙여넣기한 블럭의 이름이 “평면도1-1” 뭐 이런식으로 임의대로 바뀌는거죠.
일을 한번하면 도면이 네다섯번 이상 수시로 수정이 돼는데 그때마다
깨고 뭐하고 붙여넣기 해보고 사이즈재보고..아…이게 너무 노가다성이에요.
효과적인 작업방식이 있다면 조언좀 부탁드립니다.
  • 50 조회
    2. 엔씨벤딩 Lv.0
      2016-02-02T23:16:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-02 11:16 pm
      https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&page=4089&sort_index=readed_count&order_type=asc&category=497875&document_srl=2330273
    3. jsoon Lv.0
      2016-02-07T13:36:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-07 1:36 pm
      오!!! 완전 감사합니다!!!! 제가 딱 원하던 기능이에요!!!
      1. 도면내 모든 블럭 앞/뒤에 문자 넣기 : 단축명령어(RENBL)
      2. 같은 이름의 블럭을 특정 블럭만 이름 바꾸기 : 단축명령어(BN)
      1번으로 미리 이름 바꾸고 붙여넣기 하니까 잘돼네요.
      근데 2번 리습은 정확히 어떤기능인지 잘 모르겠네요 ;; 검색해도 안나오고요
