홈/ 질문/Q 44177
등록일: 2004-02-172004-02-17T18:25:15+09:00 2004-02-17T18:25:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
중심선을 도면층 밑으로 보낼수 없을까요?
중심선을 만들고 그위에 다른레이어로 실선을 만들고나서
그실선을 지울려고 하니까 자꾸 중심선이 선택 되어 중심선이 지워지고 합니다
방법이 없을까요?
  • 8 8 답변
  • 16 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    8 답변
      2004-02-17T18:33:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-17 6:33 pm
      layer 실행해서 중심선 레어어 on/off 나 freeze in…. 를 선택 하면 화면상에 안보이죠
      2004-02-17T18:44:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-17 6:44 pm
      아니면 erase – 객체를 선택시 ctrl+겹쳐진 부분 클릭 -왼마우스클릭하면 객체가 틀려지고- 지울 선 선택될시 오른쪽 마으스
      2004-02-17T19:08:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-17 7:08 pm
      중심선 도면층을 밑으로 보낼수는 없나요?
    5. ㅅㅑ들 Lv.0
      2004-02-17T20:06:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-17 8:06 pm
      layer를 off 시키고 하시면 됩니다.
      2004-02-17T20:15:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-17 8:15 pm
      흠~ 잘모르겠는데 이 방법이라도 괘안으면 …올리고 싶은 라인을 지웠다 undo 해보세요 ^^무식하죠
      2004-02-17T21:02:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-17 9:02 pm
      네 그럴경우에는 일단 뒤로 보낼것을 선택하든 아니면 앞으로 가져올것을 선택한후 메뉴중 도구에 보시면 표시 순서가 있습니다. 거기서 뒤로 보내기 또는 앞으로 가져오기 을 하시면 될것 같네요…한번 해보세요…
      전 코난입니다…
    8. 엠찌캐드 Lv.0
      2004-02-17T23:56:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-17 11:56 pm
      draworder 명령사용하세요~
    9. [Deleted User]
      2004-02-18T08:30:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 8:30 am
      filter를 사용하여 중심선을 전부 선택하신후에 다른님들이 언급하신 layer를 이용한 방법이라든가 draworder를 사용하면 될것 같은데요.
