홈/ 질문/Q 99454
쪼갱
쪼갱Lv.0
등록일: 2013-10-122013-10-12T21:59:27+09:00 2013-10-12T21:59:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
중심선 그리는 리습을 쓰고싶습니다!(64bit)
안녕하세요!
캐드를 쓸줄만 알지 활용법은 모르는 무지랭이가 도움 좀 구하고자 글 올립니다.
예전에 센터라인 그리기 라는 리습을 우연찮게 발견해서 아주 유용하게 썼습니다.
그러다가 이번에 윈도우 7 64bit로 바꾸고 그 리습을 다시 올렸는데
설정 창까지는 다 뜨는데 실제로 그려지지가 않네요 ㅠㅠ
리습파일엔 dvb 파일로 연결되서 실행하는 것만 나와있는데
dvb파일은 또 뭔가요 ㅠㅠ 이거 실행되게 하는 방법 없을까요?
리습은 32, 64bit 상관없이 실행 된다는데 아마도 dvb가 좀 낯을 가리나보죠? ㅠㅠ
혼자 끙끙대다 혹여 방법을 알고계신분이 계실까해서 글 올립니다.
그 리습은 첨부되어 있습니다. 32bit 2011 버전까지는 잘 사용했으니
사용하실 분은 하셔도 될것 같습니다.
글 읽어주셔서 감사합니다.
  • 18 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2013-10-12T23:24:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-12 11:24 pm
      이 프로그램 .. 굉장히 오래전에 제가 만든것이네요.
      이거 사용하지 마시고 http://autoc.tistory.com/177 이걸 한번 써보는 것은 어떤지요
