홈/ 질문/Q 188110
군고구
군고구Lv.1
등록일: 2023-11-042023-11-04T14:58:44+09:00 2023-11-04T14:58:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
지름 리습 수정 부탁드리겠습니다ㅠ
안녕하십니까.
리습을 수정을 도움요청 드립니다.
현재 이 리습은 원센터에 지름을 텍스트로 표기해 주는 리습인데…
생성되는 텍스트를 리습 내에서 레이어와 색상을 미리 지정 출력할 수 있는 구문과 앞에 파이가 함께 출력되도록 수정하고 싶습니다.
아래 리습은 오토데스크 포럼 출처입니다….
도움 부탁드립니다..
(defun C:ooo (/ i d ce pop ssSelections objSelection)
(if (setq ssSelections (ssget “X” ‘((0 . “CIRCLE”))))
(repeat (setq i (sslength ssSelections))
(setq i (1- i)
objSelection (vlax-ename->vla-object (ssname ssSelections i)))
(setq d (vla-get-diameter objSelection))
(setq ce (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-center objSelection))))
(entmake (list (cons 0 “TEXT”)
(cons 10 ce)
(cons 11 ce)
(cons 40 5)
(cons 72 1)
(cons 73 2)
(cons 1 (rtos d))))))
  • 78 조회
      주왕 Lv.26
      2023-11-05T19:05:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-11-05 7:05 pm
      (defun C:TEST (/ i d ce pop ssSelections objSelection colorIndex)
      (defun scaleTextSize (diameter)
      (cond
      ((< diameter ) 1.0)))
      (defun setTextColor (textObj colorIndex)
      (vl-catch-all-apply
      ‘(lambda ()
      (vla-put-color textObj colorIndex)
      (vla-update textObj)
      (vla-regen textObj))))
      (setq ss (ssget (list (cons 0 “circle”))))
      (if (setq ssSelections (ssget “_P” ‘((0 . “CIRCLE”))))
      (progn
      (setq pop (getint “Select text color (1 = Red, 2 = Yellow, 3 = Green, 4 = Azure, 5 = Blue,6 = Magenta ): “))
      (setq colorIndex
      (cond
      ((= pop 1) 1)
      ((= pop 2) 2)
      ((= pop 3) 3)
      ((= pop 4) 4)
      ((= pop 5) 5)
      ((= pop 6) 6)
      (t 1)))
      (setq i (1- i)
      scaleFactor (scaleTextSize d)
      scaledDiameter (* d scaleFactor)
      formattedDiameter (rtos scaledDiameter 2 1)
      textString (strcat “%%c” formattedDiameter)
      textScaleFactor (if (= pop 6) scaleFactor 1.5))
      (entmake (list
      (cons 0 “TEXT”)
      (cons 10 ce)
      (cons 11 ce)
      (cons 40 3.5)
      (cons 72 1)
      (cons 73 2)
      (cons 7 “PLUS”);;폰트이름변경
      (cons 1 textString)
      (cons 62 colorIndex)))
      ;;; (setTextColor objSelection colorIndex);;;;;;;;;;;;;객체도 색깔 변경 할라믄 앞에 ” ;;; ” 없애면 됩니다.
      ;;;;;;;두서 없이 만듬 …글 복사가 잘 안되네요 애러 날수도 있음………
      • 군고구 Lv.1
        2023-11-06T13:02:25+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-11-06 1:02 pm
        정말 감사합니다.
