홈/ 질문/Q 48138
등록일: 2004-09-042004-09-04T01:14:36+09:00 2004-09-04T01:14:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
지방경기대회중에 3d모델링도에 대해서
안녕하세요.
캐드를 만나지 1년정도됀 고2 공고학생입니다.
저는 공고에서 기능생훈련중입니다.
2004년도 지방경기대회에 출전했는데요.
제 1과제가 수작업에 의한 스케치도 작업후 모델링도 밒 CAD 부품도
작성 입니다.
제가 솔리드로 3D를 만들엇는데요 렌더링에서 막히드라구요
디스켓용량도 별루안돼고 그리고 중요한건
캐드 프로그램에서 출력해야됀다는건데요.
제가 알기론 랜더링후에 캐드에서 직접 프린터하는건 불가능하다고 하는데요..
다른선수가 하는걸 봣는데 사진으로 첨부해서 하는것 같았어요;;
그런데 제가 학교에서 연습할땐 사진으로 첨부한뒤 저장할려고하면
디스켓용량도 안돼고 다른컴퓨터로가져가서 파일을 열면 첨부한사진이 안뜹니다.
알고계신분이나 대회경험있으신분들좀 알려주셔요..
  • 25 조회
      2004-09-04T09:38:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-04 9:38 am
      같은 결과물을 더 적은 용량으로 구현하는게 기술입니다. 일반적으로 솔리드모델링이 쉽기하지만 용량도 큽니다. 와이어프레임과 서페이스모델링을 적절히 사용해야 되겠죠.같은결과를 적은용량으로 구현이 시험의 목적중 하나일듯
