홈/ 질문/Q 83051
등록일: 2009-07-202009-07-20T15:51:52+09:00 2009-07-20T15:51:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
지워지지 않는 레이어 (지울수 없나요??)
여러도면을 레이어 정리를 하는중인데
정리가 다 된 후에 각종불필요한 핕러까지 제거하는 퍼지를 돌려도
더이상 정리할 게 없다고 나오는데
불필요한 레이어가 한두개 살아 있습니다.
W블록으로 빼서 다시 열어봐도 아무객체가 없는 레이어들이
살아있네요~~
지울수 있는 방법 좀 알려주세요~~
  • 5 5 답변
  • 75 조회
    5 답변
      2009-07-20T16:22:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-20 4:22 pm
      레이어 객체가 어디엔가 남아있어서 그런것 아닌가요?
      각각의 레이어를 끈 상태로 전체를 move시키고 꺼진 레이어 켜고 옮긴 객체를 제외한 전 영역을 석택후 삭제하는 방법 빢엔 모르겠네요.
      레이어 갯수가 많다면 일이 많겠네요.
      2009-07-20T16:31:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-20 4:31 pm
      첨부파일 사용해 보세요..각종 필러 정리하는 리습이에요.. (명령어는 FD)
      그래도 남는다면…휴~~
      무식한 방법.. erase all하신다음 필요한 부분 살려내시고 지워보세요..
      몇몇 개체가 잡힌다면 purge 실행시 layer부분이 나올겁니다..
      저도 layer많을걸 별로 안좋아해서 여러방법 해본결과입니다..
      2009-07-20T16:51:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-20 4:51 pm
      네~~ 감사합니다~~ 일단한번 리습으로 해 봐야겠네요~~ 참고로 해당레이어만 커런트로 잡고
      erase / all 을 해도 객체는 “0”으로 참조파일도 아무것도 없는상태여서 더욱 환장하겠습니다.
      답변 감사드립니다.
    5. 아삼삼뽀시시 Lv.0
      2009-07-21T10:14:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-21 10:14 am
      혹시 토목쪽관련 분야에서 레이어 변경 하시는건지요???ㅎㅎ 저도 그것땜에 골치좀 아프죠
      제가 보기에는 선택도 안되고 보이지도 않는 객체인데 살아있다면..
      krcad에서 검색 된게 아닌가 싶네요..
      저랑 같은 거라면…그거 폰트가 아닌가 싶네요..
      글씨를 썻는데….텍스트 창에서 글씨만 지우면…폰트 속성은 살아있는데…아무 글씨도 안보이죠..
      선택도 안되고 보이지도 않고…
      그런 객체 선택 하실려면…캐드 화면에서
      마우스 오른쪽 => 퀵셀렉트 => 도면층 => 같음(=) => 선택하고자 하는 레이어명
      이렇게 하면 안보이는 레이어 객체 선택 가능합니다..
      선택후에 지우고 퍼지하면 레이어 삭제 되요…
      2009-07-27T23:04:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-27 11:04 pm
      참고로 저는 캐드2008맵 쓰는데 이전버전에서도 늘 써오던 명령어 입니다.
      레이어명 지우는방법중 가장편하고 확실한 방법입니다.
      laydel 엔터 치고 n 엔터 치면 지우고 싶은 레이어명 선택가능합니다.
      선택하면 지울건가 물어보는데 확인하시면 됩니다..
      익스프레스가 깔려있으면 되는걸루 아는데 확실치가 않네요.
