홈/ 질문/Q 152989
등록일: 2015-02-062015-02-06T09:43:48+09:00 2015-02-06T09:43:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
질문:다른 프로그램에서 제작된 모델링 파일의 물성 확인법
안녕하십니까 인벤터를 사용하면서 물성 데이터를 넣어서 질량을 확인하는 경우들이
있는데 다른 모델링 소프트웨어에서 갖고 온 경우들을 보면 인벤터에서 솔리드로 인식을 못하고
써드 파티, 곡면 등 질량을 계산할 수 있는 상태가 아닌 파일로 넘어 옵니다.
밀도를 지정을 하면 질량 면적 체적이 계산이 되어져야 하는데 , 지금 같은 상황에서
다른 방법이 있는 것인지 궁금합니다.
  • 24 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
