홈/ 질문/Q 154375
등록일: 2011-08-162011-08-16T23:36:32+09:00 2011-08-16T23:36:32+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문]어셈블리에서 일부 어셈블리만 복사
한 어셈블리 파일안에 여러개의 어셈블러 유닛들이 있읍니다.
내가 원하는  한 어셈블리만 새로운 폴더에 복사해서 넣고 싶읍니다
한 어셈블리만 불러와서 다른이름으로 저장하니까
어셈블리 파일만 있고 부품 도면은 없더군요
부품까지 가져올 수 있는 방법 가르켜주세요.
  • 22 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2011-08-17T02:01:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-17 2:01 am
      pack and go 를 사용하시는게 좋을듯싶습니다.
      다른이름으로 저장한 파일이 조립품이 2라고하면 조립품2를 마우스 우클릭 거기에 pack and go
      를클리하시고 폴더를 지정 검색 하시면 따라올겁니다…
      2011-08-17T10:21:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-17 10:21 am
      해봤는데요 그 명령을 쓰면 어셈블리 전부가 와요
      내가 원하는 한개의 어셈블리만 가져오고 싶은데.
      안되네요.
      2011-08-17T16:03:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-17 4:03 pm
      조립품어셈블리중에 가지고오고 싶은 조립품이 조립품2면 그부품관련된것만 다따라옵니다.
      전체가 따라온건 그위에 조립품을 pack and go 하셨기때문일겁니다..
      2011-08-20T10:17:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-20 10:17 am
      답변 감사합니다. 따로 불러와서 하니까 되네요 감사합니다.
