홈/ 질문/Q 36880
등록일: 2003-03-132003-03-13T16:22:09+09:00 2003-03-13T16:22:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(질문)연속출력에 관해서…..
답변부탁합니다.
autocad2002 사용자인데, 프린트 출력이 안되서 질문을 하게 되었습니다.
예)1.dwg 2.dwg 3.dwg 파일중에서 1.dwg 파일 한장 출력은 잘 되는데, 1.dwg 2.dwg 3.dwg 를 동시에 출력을 하면 1.dwg 한장은 잘 나오는데, 2.dwg 3.dwg 출력이 되지 않습니다. 이런 경우 어떻게 해야 합니다…cad 프로그램에서 지정을 따로 해야합니까?
초보라서 설명 부탁합니다…..
  • 14 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2003-03-14T10:38:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-14 10:38 am
      웅~ Autocad2002는 안써봐서 잘 모르겠구여 오토캐드2000에는 배치 플롯이 있습니다. 그 프로그램을 이용하셔서 출력하시면 자동출력이 됩니다.
      2003-05-26T11:09:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-26 11:09 am
      배치플롯
      2006-07-16T16:20:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-16 4:20 pm
      대량출력
