홈/ 질문/Q 154352
등록일: 2011-08-232011-08-23T11:03:01+09:00 2011-08-23T11:03:01+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
질문올립니다. 조립품에서 볼트체결하는것을 자동화 할수 없나요? 수백개되는것을
한두개도 아니고 수백개가 되는것을
볼트연결을 해도 한계가 있던데
가령, m5 깊이 10 이런홀을 모두
볼트체결을 하라는 명령이나 어떤형식으로
쫙~ 넣을수가 있나요?
  • 21 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2011-08-23T14:17:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-23 2:17 pm
      첨부 프로그램을 사용해보세요. 원클릭으로 체결됩니다.
      2011-08-24T13:40:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-24 1:40 pm
      사용설명이라도…
      2011-08-26T14:45:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-26 2:45 pm
      이런것도 있군요, 사용법을 모르지만 어떻게 해보아야 할것 같네요..
      2011-08-30T11:10:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-30 11:10 am
      위 프로그램은 나온지가 오래되서
      상위버전에서는 설치가 안되는듯 하네요
      2012 버전에는 기본기능으로 제공됩니다
      (이하 버전은 잘 모르겠네요)
      콘텐츠센터에서 볼트를 선택, 원하는 피쳐(홀)선택,
      두번째 아이콘을 선택하면 같은 규격의 모든피쳐(홀)이 자동선택됩니다
