홈/ 질문/Q 65222
등록일: 2007-02-052007-02-05T22:40:41+09:00 2007-02-05T22:40:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]원통면에 문자 어떻게 쓰나요.
안녕하세요.
오늘도 즐거운 하루 되셨나요.
제가 아이볼트를 3D로 작업해 봤습니다.
모양은 대충 내었는데 경사진 원통에 문자를 쓰려고 하는데
어떻게 하는지 도무지 방법을 모르겠습니다.
그리고 M48*5.0인데 나사도 작업을 하지 못했습니다.
이 두 가지를 할 수 있도록 도움 부탁드립니다.
감사합니다.
  • 5 5 답변
  • 32 조회
    5 답변
      2007-02-05T23:20:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 11:20 pm
      원형문자express명령중에 TCIRCLE 이게 맞을런지… 가물가물
      2007-02-06T07:43:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-06 7:43 am
      소라님 인벤터도 하시던데… 인벤터에서 "전사" 기능을 말하는 거죠? AutoCAD에는 "전사"기능이 없습니다. *^^*
      2007-02-06T07:44:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-06 7:44 am
      그리고 오토캐드에서 나사를 3D로 그려서 어셈블리 도면에 적용하시면 아주 곤란하실 꺼에요. 왜냐?!! 용량 장난 아님… 볼트 몇개 넣고 조립하면 아마 컴터 다운될 꺼에요. 그러니까 볼트는 형상만 갖추시고
      2007-02-06T07:44:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-06 7:44 am
      그리는 방법만 숙지하시면 되겠네요~ 즐건 시간 되세요~
      2007-02-07T02:16:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 2:16 am
      답변 감사드립니다. 오토캐드에선 한계라는 말씀인가요.
