홈/ 질문/Q 155202
등록일: 2010-09-142010-09-14T13:43:56+09:00 2010-09-14T13:43:56+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문]웤스테이션 노트북 인증되지 않은 그래픽 드라이버 사용 문제
 안녕하세요.
다름이 아니라, 제가 현재 lenovo W500 워크스테이션 노트북을 사용 하고 있는데요.
현재 이 노트북에 그래픽 카드가 ‘ATI FIREGL V5700’ 입니다.
문제는 인벤터 2010 사용 하는데 램을 8기가로 업해서 사용 하기 때문에 64비트 OS를 사용 하거든요. 그런데.AUTODESK에서 인증된 드라이버가 64비트로는 유일하게 VISTA 64BIT 만 지원 됩니다. 윈도우7로 가고 싶어도 인증 드라이버가 없네요. 계속 업그레이드를 지켜 보고 있는데 근 1년이 되어도 드라이버 업그레이드는 이루어 지지 않네요.
그리고, 인벤터2011를 사용 하고 싶어도 이 그래픽 카드 드라이버는 2011은 인증 된게 아무것도 없다는 겁니다.
그러면, 여기에서 질문에 AUTODESK에서 인증되지 않은 드라이버를 사용 해도 문제가 없는 건지 알고 싶습니다. 물론, ATI 홈페이지에는 당연히 모든 OS의 드라이버가 있습니다. 그런데, 예전에 이런 인증 되지 않은 드라이버를 업데이트 하고 인벤터를 실행했을때 좀 문제가 되더라구요. 그리고, 인벤터에서 옵션탭에서 인증되지 않은 드라이버라고 나오니까 찝찝 하구요.
고수 님들의 조언을 부탁 드립니다.
오늘 하루도 즐거운 시간 되십시요.
감사 합니다.
  • 17 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
