홈/ 질문/Q 158562
등록일: 2008-01-112008-01-11T18:49:10+09:00 2008-01-11T18:49:10+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
질문이..
항상 질문만 해서 죄송합니다..또 질문이 저번에 했던질문인데요
형상투영해서 선을 가져왔는데 나중에 다른걸 변경해서 분홍색선이 되었습니다 마우스 오른쪽눌러서 끊기 하면 된다고하는데 전 인벤터 11인데요
그런기능이 없습니다..11은 없는건지 궁금하네요
그래서 에러뜨면 교차부품실패 이런거도 뜨고요..
지우고 새로 다시 그립니다..ㅡㅡ;
좋은 방법있음 답변부탁드립니다
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2008-01-11T18:58:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-11 6:58 pm
      왼쪽그림부터
      순서대로 “형상투영” 끊어진 링크를 일반 선으로 복구시키는 과정입니다. 참조하세요
