홈/ 질문/Q 110448
등록일: 2018-10-142018-10-14T11:56:13+09:00 2018-10-14T11:56:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문이 세 개 있습니다.
질문이 세개 있습니다.
질문1)  도면을 더블클릭하여 불러올 때 속도가 느려서요. 여러 방법을 인터넷을 찾아 실행해 보았지만 효과가 없습니다.
실행해본 방법들 : a. 제어판->시스템->고급시스템설정-> ….
                    b. hpQuickPreview, DwgCheck, Vtenable 등등
                    c. 제어판->사용자계정->변수이름->true
                    d. 등등
해 보았는데요 별 효과가 없었습니다. 참고로 컴퓨터가 3대 있는데 사양은 거의 비슷합니다. 오히려 제 컴퓨터가 사양이 제일 좋습니다. 다른 프로그램이 많이 깔려 있지도 않고.
똑같은 화일을 불러오기 하면 다른 컴퓨터는 30초, 40초쯤 걸리는데 제 컴퓨터는 2분 걸립니다. 집에있는 컴퓨터는 1분 걸리구요. 어떻게 하면 빨라질까요?
 위에서 속도를 빨리 할려고 실행해 보다가 실행이 잘 안되는 것들이 있어서 질문 드립니다.
질문2) 도구의 옵션에서 시스템 왼쪽 상단에 그래픽 성능(G) 가 있어서 그래픽을 업그레이드 해서 바꿔볼려고 눌렀는데 계속 돌아가기만 하고 작동이 안됩니다. 2시간까지 기달려 봤는데 안되어서 작업관리자를 실행해서 강제 종료를 했습니다. 그래픽 성능을 바꿔서 선택하면 속도를 높일수 있을까요? 5시간이라도 기다려야 하는 걸까요?
질문3) ScaleListEdit 를 재설정하라고 해서 해 보았는데 역시나 2시간 걸려서 실행되길 기다렸지만 컴퓨터 내부는 돌아가는 소리가 들리지만 마무스가 작동되지 않아 역시 강제 종료했습니다. 무엇이 잘못되었을까요?
이상의 질문에 대해 모두 해결되면 좋겠지만 하나라도 알고 계시면 답해주세요.
감사합니다.  ^^
  • 23 조회
      2018-10-16T16:34:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-16 4:34 pm
      컴퓨터 사양이 어떻게 되시는지요?
      간단하게 컴퓨터 상황 확인하는 방법으로는
      작업관리자 – 성능 탭 열어 놓으시고 캐드 파일열어서 실시간으로 확인해 보세요.
      cpu – ram 점유율이 비정상적으로 높거나
      작업관리자 – 프로세스 탭에서 캐드 보다 점유율이 높은 프로그램이 있다면 삭제해야 할것으로 보입니다.
      혹시 웹하드를 사용하시는 경우라면
      Neo Network Technology Windows Service Program 을 꼭 삭제하세요.
      어중간한 컴퓨터를 똥컴으로 만드는 극악무도한 그리드 프로그램입니다.
      크롬 브라우저를 사용하시는 경우 고급설정에서 하드웨어 가속을 끄셔서 사용하셔야 합니다.
      가끔가다 cpu 100% 사용으로 인해 컴퓨터가 느려터지는 상황이 발생합니다.
      2018-10-17T11:25:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-17 11:25 am
      옆에 컴퓨터와 달리 제 컴에서는
      라이센스 확인 중….
      이라는 작업으로 시간이 3~4배 걸리네요.
      옆 컴퓨터는 6000kb 도면을 20초 이하로 열리는데 제 컴은 1분 12초 걸리네요.
      옆 컴퓨터와 제 컴은 사양이 같습니다.
      프로세서 : Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU@3.20GHZ   3.20GHZ
      메모리 : 16GB
      라이센스 확인 중을 빠르게 처리하려면 어떻게 해야 하나요?
