홈/ 질문/Q 164218
등록일: 2002-10-122002-10-12T06:21:00+09:00 2002-10-12T06:21:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문]익스트루전뒤 치수 혹은 스케치변경 ?
답변에 감사드립니다.
스케치는 에티트를 할수 있는데 익스트루전된 오브젝트에 반이 이 되는지요?
제 경우는 익스트루젼을 할수 없다고 나옵니다.
그리고 익스트루젼한뒤 치수변경들을 할수 있는지요?
김기범드림
  • 41 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 금봉이
      2002-10-12T13:57:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-12 1:57 pm
      1. 검색기에서 ‘돌출(Extrude)’을 선택한 후 우측버튼을 눌러 단축메뉴에서 ‘치수보이기(Show Dimension)’를 선택합니다. 그러면 그래픽윈도우의 돌출 형상에 치수들이 나타납니다.
      2. 수정을 원하는 치수를 두번클릭하면 치수 편집상자가 나타납니다. 치수를 수정합니다.
      3. 명령막대에서 ‘업데이트(Update)’ 바튼을 클릭하면 돌출형상이 갱신됩니다.
    3. bumy
      2002-10-15T04:13:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-15 4:13 am
      감사합니다.
      김기범드림
