홈/ 질문/Q 155095
등록일: 2010-10-212010-10-21T16:01:26+09:00 2010-10-21T16:01:26+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문]인벤터 drawing에 대하여
첨부된 파일처럼 도면이 있읍니다.
사각 플레이트위 제품형상이 각도가 있게 돌출되어 있고 그 제품형상 주위로 R1로 모깍기가 되어 있읍니다.
그런데 평면처럼 도면에서 치수을 넣고 싶은데 R때문에 그 치수을 평면도에서 나타낼수 없읍니다.
모깍기을 없애고 치수을 넣으면 정면도나 측면도에서 R값이 나타낼수 가 없읍니다.
이조건을 다 만족시키면서 현재 도면처럼 나타낼수 있는 방법이 없나요 고수여러분 가르켜주세요.
지금 사용하고 있는 프로그램은 인벤터2010 프로페셔널을 사용하고 있읍니다.
  • 21 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2010-10-21T20:49:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-21 8:49 pm
      1번- Dimension 클릭후 Round 모서리를 낀 첫번째선을 클릭 2번째선을 클릭하고 오른쪽마우스를 누르면 그림처럼 Intersection메뉴가 나타나며 클릭한후 3번째 선을 클릭하고 칫수선을 뽑으면 그림처럼 됩니다.
      2010-10-21T20:49:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-21 8:49 pm
      2번 칫수기입된 예제입니다.
      2010-10-26T23:59:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-26 11:59 pm
      감사합니다. 고맙게 잘 배웠읍니다. 그리고 측면도상에서 말고 평면도 상에서 예제처럼 나타낼수 있는 방법은 없나요.
