홈/ 질문/Q 155151
등록일: 2010-10-012010-10-01T08:59:17+09:00 2010-10-01T08:59:17+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문]인벤터2010활성화 오류에 대해
인벤터 2010을 설치하였는데 키젠을 사용하여 활성화 시키는데 안되네요. 활성화 시키다보면 한번씩 시리얼 넘버가 안맞다고 뜨기도 하고요. 기존에 인벤터2009을 사용하다가 2010으로 바꾸었는데 그때부터 안되네요. 다른 컴퓨터에는 똑같이 설치하면 됩니다.  무었때문에 그런지 모르겠네요.. 아시는분 가르켜 주세요.^.^
  • 30 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-10-01T13:03:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-01 1:03 pm
      윈도7인경우는 관리자모드로 실행하시면 되구요
      엑스피같은경우는 방법이 있었는데 까먹었어요.. ㅈㅅ;;
      2010-10-04T22:08:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-04 10:08 pm
      키젠에 있는 멤페치를 시켜보면 되기도 하는 것 같던데요.  저도 안되서 한참을 고생했는데 , 우연히 되던게 그래서 그게 되었다고 추측을 하고 있습니다.  이리저히 해보다보면 될것 같군요. 도움이 안되었다면 죄송..
