홈/ 질문/Q 34936
등록일: 2002-12-052002-12-05T08:29:20+09:00 2002-12-05T08:29:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]인쇄할려는데 캐드가 다운이 됩니다
설계사무실에서 받은 도면을 받아서 인쇄할려고하는데 다운이 됩니다
도움 바랍니다
그림파일을 첩부합니다
  • 21 조회
      2002-12-05T09:27:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-05 9:27 am
      우선 이 파일의 경로는
      d:1.우중산업2.도면관리천안불당A-007~10 확대배치도-1~4.dwg 라는 경로입니다.
      autocad 2000 이상에서 가장 문제가 되는 것이 한글폴더명, 한글파일명dwg 를 정확히 인식못하는 것입니다.
      이 파일의 경로에 포함된 "우중산업", "도면관리" "천안불당" 은 모두 한글입니다.
      이것을 영문으로 변경해서
      d:woojoongmanagechunana-007.dwg
      위와 같이 되어야 치명적 오류의 확률이 줄어듭니다.
      물론 2002 에서는 이러한 버그를 수정을 했다고 합니다.
      우선 영문으로 폴더명,파일명을 변경해도 변화가 없다면, 도면내에 치명적
      오류를 일으키는 다른 원인이 있는것입니다.
      도면내에 오류의 원인이 있다면 이 게시판을 통해서는 더 이상 정확한 답변을 하기가
      어렵습니다.
      왜냐하면 문제의 도면을 직접 그 앞에서 검토해야 원인을 알 수 있을테니, 도면을 첨부해 올려야 할것입니다.
